Xeramic Diesel Protector przy -7C MUSISZ ZOBACZYĆ !
  • Orbit
    • 486
    #26
    Zamieszczone przez szachu
    A robiłeś kiedyś zdjęcia przy różnym oświetleniu? To już chyba wiesz dlaczego ma różne kolory. Ta fotka z lewej wygląda na mocno zażółconą (czarny ma dużą dominantę żółtego).
    robiłem a co ma piernik do wiatraka ..
    Jedna butelka ma bursztynowy napis i płyn w srodku a drugi ma zółty napis a płyn biały ... w tym przypadku ani swiatło ani kontrast niema znaczenia, poniewaz to sa inne produkty .. na zótym jest napisane ""nowa formuła ::
    zastanawiające jest to , dlaczego jeden zamarzł a drugi nie ... zwłaszcza ze Jesli Jacka ma kolor herbaty , to znaczy ze jest to ten sam produkt .
    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
    • janek11
      • 150
      #27
      Zamieszczone przez janek11
      A jakbyś przeczytał uważnie adnotacje na opakowaniu jest wyraźnie napisane, że w niskich temperaturach sam preparat może gęstnieć.
      Zamieszczone przez Orbit
      # ze względu na to, że Xeramic Diesel Protector -40°C jest produktem wysoce skoncentrowanym, może nastąpić jego żelowanie (zgęstnienie)
      I dziękuję, że przyznałeś mi rację z tym żelowaniem
      k
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      jednak cieszy mnie to że moja skleroza nie jest aż tak postępująca jak mi się zdawało :P
      (ale chyba jamniki tak mają? :haha: )
      O to mi chodziło i w tym zakresie przyznał mi rację - RTFM :P
          • 3778
          różne oświetlenie nie ma tu nic do rzeczy. Te dwa kolory tego specyfiku są takie w rzeczywistości. Widziałem je oba w jednym sklepie i wyglądają tak jak na zdjęciach powyżej.
          • szachu
            • 639
            to faktycznie dziwne. Dla mnie to wyglądało na zażółcone zdjęcie, ale może to po prostu zboczenie zawodowe się odezwało
            • deviltomek
              • 246
              #31
              zaden specyfik do ON ani do benzyny nie ma prawa działać.....wystarczy poczytać sklad na etykiecie i zajzec do książek z fizyki zeby sie spostrzec ze to naciaganie na kase i nic wiecej!!! to co ma byc w ropie czy benzynie to jest nic nie trzeba dodawac!!! tak samo sie sprawa ma z olejami!!! wszystko działa tak samo jak magnetyzery - na portfel
              • Dzida
                • 2253
                #32
                Zamieszczone przez deviltomek
                jak wiele prawdy jest w tej krótkiej wypowiedzi............. gratki kolego święta prawda.
                • janek11
                  • 150
                  #33
                  Zamieszczone przez Dzida
                  deviltomek napisał/a:
                  Wybaczcie może moją ignorancję, ale depresatory do ON jednak działają i też radzę tutaj zajrzeć do książek, lecz nie z fizyki, ale z chemii. I jeśli twierdzisz, że z letniego ON nie wytrąca się parafina w temperaturach poniżej -15, to jesteś w błędzie. I mówię o tym nie tylko pod kątem teoretycznym, ale również empirycznie potwierdzonym - zeszłej zimy nie udało mi się ruszyć, bo wytrąciła się parafina i zatkała filtr paliwa. Tradycyjnie samochód do ciepłego garażu (sąsiada), a żeby nie zdarzyło się to ponownie profilaktycznie depresator. I mimo podobnych, a może nawet większych mrozów na tym baku nie miałem już problemów.
                  Oczywiście teksty typu 'zmniejszenie spalania o 50%", czy "zmniejszenie dymienia" można włożyć między bajki (bzdury marketingowe).
                  • jacek23
                    • 44
                    #34
                    A nie jest przypadkiem tak, że depresator zabezpiecza przed negatywnymi skutkami wytrącania się biokomponentów z paliwa przy niskich temperaturach?
                    • Kerad
                      • 12
                      #35
                      A co powiecie na temat diesel skydd black arrow czy warto go stosowac i czy przy pompowtrysku nic sie nie stanie? Zapowiadaja po -20st ok 20.12.2010 a wiadomo na trzeba sie przemieszczac i auto w garazu nie bedzie stalo, wiec czy warto to zastosowac, aby po swietach wrocic do domu...
                      • janek11
                        • 150
                        #36
                        Poszperaj na forum np:
                        Ogólnie ludzie chwalą wszędzie ten specyfik - znaczy jeszcze nikomu nie uszkodził auta
                        • szachu
                          • 639
                          Kerad, gdzie kupiłeś tego Skydda?
                            • 3778
                            Skydda kupisz na stacjach paliw i w sklepach moto...
                            • szachu
                              • 639
                              Niby tak, ale ktoś wczesniej pisał, że ten black arrow jest słabo dostępny. Sprawdzę jutro przy okazji czy w mojej okolicy jest dostępny.
                                • 3778
                                u mnie w terenie jest go pod dostatkiem.
                                może tu http://allegro.pl/dodatek-do-on-dies...309357692.html
                                • Artiks
                                  • 143
                                  #41
                                  Stacje Shell wprowadziły do sprzedaży Skydd Black Arrow, cena 43 zł (czyli prawie tak jak Allegro+wysyłka) . Czy ktoś stosował może Castrol TDA ??
                                  • lesiu
                                    • 149
                                    #42
                                    Koledzy ja używam od czterech sezonów Diesel Protector i narazie nie mam żadnych problemów. Leję go do paliwa w ilość 50 ml na 50 l paliwa. Jak zaczynają się mrozy to zaczynam jego dawkowanie. Nie zdarzyło mi się też żeby zamarzł więc trochę to dziwne. Może to było z nim tak jak z tym płynem do spryskiwaczy na stacjach paliw tzn. ilu pracowników tyle razy rozcieńczany.
                                    lesiu
                                    • AndiT
                                      • 332
                                      #43
                                      Skydd Black Arrow bardzo dobry srodek zapobiegajacy wytracaniu sie parafiny i jeszcze teoretycznie redukuje poddymianie. Stosowane w rodzinie odkad pamietam, wiec sprawdzony. Castrol TDA tez ktos stosuje tu na forum i takze byl polecany, dodatkowo ten Castrol polepsza spalanie, oraz podwyzsze liczbe cetanowa ON.
                                      Ogolnie oba polecane, aczkolwiek ja jak pytalem sie w sklepach o Castrola TDA to byl bardzo ciezki do dostania, Skydda tez nie moglem kupic (wykupione wszystko w okolicy) i w koncu zakupilem Liqui Moly.
                                      M47N2
                                      • Artiks
                                        • 143
                                        #44
                                        Po konsultacjach z przewoźnikami zasuwam dzisiaj po depresator KLEEN-FLO DIESEL FUEL CONDITIONER, jak coś padnie po tym dam oczywiście znać :diabelski_usmiech
                                          Spodziewasz sie mrozow do -30 :diabelski_usmiech
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #46
                                            Zamieszczone przez lesiu
                                            ja nie używam i też nie mam
                                            saport techniczny baj DGW
                                            • miguello
                                              • 1849
                                              #47
                                              Zamieszczone przez szkoda
                                              ja też i niebardzo rozumiem czemu ludzie sobie na siłę utrudniają życie :wink:
                                              • vicious
                                                • 232
                                                #48
                                                Zamieszczone przez miguello
                                                Dają się złapac na "chłyt małketingowy"? :szeroki_usmiech
                                                Były kiedyś testy tych wszystkich dodatków i polepszaczy w jakimś programie motoryzacyjnym ( nie pamietam którym) ale zapamiętałem konkluzję: działają jak placebo :lol:
                                                Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
                                                TomTom VIA125 na pokładzie
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez vicious
                                                  dobre placebo nie jest złe, ważne, że działa
                                                  • janek11
                                                    • 150
                                                    #50
                                                    A ja się z Tobą nie zgodzę - testy nie dotyczyły depresatorów, ale 'polepszaczy'. I tu jest znacząca różnica. Jeśli ktoś dla przykładu jeździ tak rzadko, że ostatnio tankował dwa miesiące temu, to może mu się przydarzyć nieszczęśliwy wypadek, że przy -20 albo jeszcze niżej, wytrąci się parafina.
                                                    Natomiast jeśli ktoś tankuje często i na normalnych stacjach (choć nawet hipermarketowe mają już teraz zimowe), to nie ma się o co martwić, bo już przy sprzedaży z rafinerii paliwo jest przygotowane, aby przetrwać mrozy. I takim depresator nie jest potrzebny. Z tym, że nie zawsze człowiek jest pewien, czy dana stacja aby na pewno ma już zimowe paliwo (na tych, gdzie przerób jest duży na pewno nie ma z tym problemów). Dlatego warto jednak mieć w zapasie taki środek, tak w razie czego. I nie służy on - jak już wcześniej pisałem - zmniejszeniu zużycia paliwa o 50%, czy czyszczeniu silnika czy też cudownemu zmienianiu wody w olej napędowy itp. tylko, aby nie wytrącała się parafina i wszystko.
